Днес ходих на диагностика да проверя ламбда-сондата на газ-анализатор и майстора ми каза,че сондата работи не е мързелива,ама отнякъде смучела въздух и сместа обеднявала и сондата я обогатявала и затова при ниските обороти двигателя леко тресе.Каза ми да отида при някой,който разбира от боксери.Лампата не свети,не отчита грешки та питам къде най-често се получава такова смучене.Аз пак съм доволен,че по двигателя нямаше забележки,ако е някой маркуче ще се смени.При натискане на спирачки не се променят оборотите,така че не е от сервото.Алфа-та е 145 1351 куб.см. 95г.Благодаря предварително!
Откъде смуче въздух? Alfa 145 1.3 boxer
незнам при теб как е точно но на доста от колите смукателните колектори са от две части които се съединяват от гумени маншони
при 155-ците се случва доста често да се напукат и от там смуче въздухИТАЛФЕСТ 2004 - "Барабар Петко с мъжете"
:biker: ИТАЛФЕСТ 2005 :biker:
е добре де кажете ми как 6те сму4е преди сондата като там има яко над налягане ? кога въоб6те става вакуум 4е да сму4е ? ако има пукнатина всеки знае как духа оттам изгорели газове а не сму4е ... може да сму4е въздух някъде СЛЕД дебитомера и оттам да бърка цялата работа ... може и при4ината да е в горивоподава6тата система ....
Смуче въздух
Значи при мен кода за грешка е бедна смес. Пиша възможните причини за този код:
1. Инжектор
2. МАР сензор
3. ТПС
4. Датчик за температура на водата
5. Датчик за температура на въздуха
6. О2 сензор
7. ECU
От всички тези неща може да се базика сместта. Аз съм проверил 3.4,5,6 и 7. Не съм сигурен в работата на ижектора и МАР. МАР може да се лъже ако има проблеми с подсигуряването на въздух. Същото важи и за дебитомера, където е с него вместо МАР
Първоначално публикувано от V_G_Zе добре де кажете ми как 6те сму4е преди сондата като там има яко над налягане ? кога въоб6те става вакуум 4е да сму4е ? ако има пукнатина всеки знае как духа оттам изгорели газове а не сму4е ... може да сму4е въздух някъде СЛЕД дебитомера и оттам да бърка цялата работа ... може и при4ината да е в горивоподава6тата система ....
Първоначално публикувано от PGПървоначално публикувано от V_G_Zе добре де кажете ми как 6те сму4е преди сондата като там има яко над налягане ? кога въоб6те става вакуум 4е да сму4е ? ако има пукнатина всеки знае как духа оттам изгорели газове а не сму4е ... може да сму4е въздух някъде СЛЕД дебитомера и оттам да бърка цялата работа ... може и при4ината да е в горивоподава6тата система ....
прави въртели като е студена ...... офф нямам търпение да ги подбера дебитомери и мотроници и направо в ко6а
